Saltar al contenido principal
Google Pixel 7 Pro Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, Separate the battery's adhesive: paso 0, imagen 1 de 1
  • Grip the pull tabs, and slide it up until you can feel it contact adhesive underneath.
  • Lift straight up to pull the battery away from its adhesive.
  • Work slowly. It's easy to lose your grip and accidentally pull the tab up from under the battery. It can be helpful to use gloves for more grip.
  • If you're having difficulty separating the adhesive, apply more heat and wait for the adhesive to loosen.
  • If available, have a friend help hold the phone down while you lift.
  • If you lose or tear the release strip, or the adhesive is too strong, follow the next step for an alternative method.
Trek de treklippen in een zagende beweging heen en weer langs de gehele lengte van de batterij om de batterij los te maken van de lijm eronder.
Ga langzaam te werk. Het is makkelijk de grip te verliezen en de lip per ongeluk onder de batterij vandaan te trekken.
Als je moeite hebt met het losmaken van de batterij kun je de lijm nog een keer verwarmen.
Als de treklip afbreekt of onder de batterij vandaan komt, volg je de volgende stap voor een alternatieve methode om je batterij te verwijderen.
[title] Separate the battery's adhesive
-[* black] Pull the tabs back and forth in a sawing motion up the length of the battery to separate the adhesive underneath.
- [* icon_note] Work slowly. It's easy to lose your grip and accidentally pull the tab up from under the battery.
+[* black] Grip the pull tabs, and slide it up until you can feel it contact adhesive underneath.
+[* black] Lift straight up to pull the battery away from its adhesive.
+ [* icon_note] Work slowly. It's easy to lose your grip and accidentally pull the tab up from under the battery. It can be helpful to use gloves for more grip.
[* icon_note] If you're having difficulty separating the adhesive, apply more heat and wait for the adhesive to loosen.
-[* icon_note] If you lose or tear the release strip, follow the next step for an alternative battery removal method.
+ [* black] If available, have a friend help hold the phone down while you lift.
+[* icon_note] If you lose or tear the release strip, or the adhesive is too strong, ***follow the next step for an alternative method***.
