Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera de Dell Inspiron 3501
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Dell Inspiron 3501 Back Cover Replacement, Unclip the front corners: paso 0, imagen 1 de 2 Dell Inspiron 3501 Back Cover Replacement, Unclip the front corners: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert an opening pick between the bottom-left corner of the back cover and the laptop body.
  • Pry upward to release the retaining clips.
  • Listen for a click sound when each clip releases.
  • Repeat this procedure for the bottom-right corner of the back cover.
Inserta una púa de apertura entre la esquina inferior izquierda de la tapa trasera y el cuerpo del portátil.
Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción.
Escucha un clic cuando se suelte cada clip.
Repite este procedimiento con la esquina inferior derecha de la tapa trasera.
