Saltar al contenido principal
Dell XPS 15 9520 Vervanging van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
Dell XPS 15 9520 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 1 de 3 Dell XPS 15 9520 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 2 de 3 Dell XPS 15 9520 Back Cover Replacement, Remove the back cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • The edges of the back cover are very sharp. Use caution when handling it.
  • Lift the back cover off the chassis and remove it.
  • If the back cover feels stuck to the chassis, use an opening pick to release any remaining clips around the back cover's perimeter.
De randen van de achterste behuizing zijn vrij scherp, dus ga voorzichtig te werk als je deze probeert te verwijderen.
Til de achterste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
Als het voelt alsof de achterste behuizing nog steeds aan het frame vast zit, gebruik je een openingsplectrum om de klemmen die niet los zijn gekomen alsnog los te maken.
