Saltar al contenido principal
Cómo desbloquear el "Bootloader" (cargador de arranque) de un teléfono Android
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
How to unlock the bootloader of an Android Phone, Unlocking the bootloader: paso 0, imagen 1 de 1
  • Enter the command adb reboot bootloader
  • Wait a couple seconds until your device rebooted into the bootloader, then enter the command fastboot flashing unlock
  • Some devices might use the command fastboot oem unlock instead.
  • If you receive an error message along the lines of FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!'), your phone has a locked bootloader and needs an unlock code from the manufacturer.
  • If you're stuck at < waiting for any device > and have already confirmed that your connection is stable, you may need to update your phone's USB driver.
  • You should now see a prompt similar to the one shown in the picture. Use the volume rocker to choose the Unlock the bootloader-option and confirm by pressing the power button.
Introduce el comando adb reboot bootloader.
Espera un par de segundos hasta que tu dispositivo se reinicie en el cargador de arranque, luego introduce el comando fastboot flashing unlock.
Algunos dispositivos podrían usar el comando fastboot oem unlock en su lugar.
Si has recibido un mensaje de error entre líneas que dice FAILED (remote: 'Failed to unlock, decrypt failed!'),tu teléfono tiene bloqueado el bootloader y necesita ser desbloqueado con un código del fabricante.
Si estas atascado en < waiting for any device > y ya has revisado y confirmado que tu conexión es estable, puede que debas actualizar el driver del USB de tu telefono.
Ahora deberías ver un mensaje similar al que se muestra en la imagen. Usa el control de volumen para elegir la opción Desbloquear el cargador de arranque y confirma presionando el botón de encendido.
