Saltar al contenido principal
iPhone SE 2022 Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Paso 4
iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab the three other pull-tabs with your fingers or blunt nosed tweezers and pull them away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Follow the same procedure as with the previous strip: don't press down on the battery, keep the strip flat and unwrinkled, and pull at a low angle.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, continue with the next step.
Pak de drie andere treklipjes met je vingers of een pincet met botte uiteinden vast en trek deze richting de onderkant van de iPhone onder de batterij vandaan.
Volg eenzelfde procedure als bij de vorige strip: zet geen neerwaartse druk op de batterij, houd de strip vlak en ongekreukt en trek de strip in een kleine hoek weg.
Als de kleefstrip afbreekt, probeer je deze met je vingers of een pincet met botte uiteinden weer vast te pakken en ga je verder met trekken. Wrik echter nooit onder de batterij.
Als de kleefstrip onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stap.
