Saltar al contenido principal
Cómo abrir tu Logitech MX Master 3
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
How to Open Your Logitech MX Master 3, Release the final clip: paso 0, imagen 1 de 3 How to Open Your Logitech MX Master 3, Release the final clip: paso 0, imagen 2 de 3 How to Open Your Logitech MX Master 3, Release the final clip: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay your mouse down onto your work surface, making sure none of the clips re-engage.
  • Grasp the upper shell and partially lift up the right edge.
  • Pull the upper shell up and back to release the final clip and separate the upper shell from the lower case.
  • Still keep the two halves close together—a cable is still tethered to the upper shell.
  • To reinstall the upper shell, slide the front edge into place first, then press down around the perimeter of the upper shell to engage the remaining clips.
Coloca tu ratón boca abajo en tu área de trabajo, asegúrate que ninguno de los clips re-una.
Agarra la cubierta superior y levante parcialmente el borde derecho.
Jala la cubierta superior y regresa para soltar el último clip y separar la carcasa superior de la inferior.
Aún mantén las dos mitades juntas-un cable aún esta conectado a la carcasa superior.
Para reinstalar la carcasa superior, desliza el borde frontal en su lugar primero, después presiona alrededor del perímetro de la carcasa superior para juntar los clips restantes.
