Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Satellite A215 S4697
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A215 S4697 Optical Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Flip your device right side up, and rotate it so that the optical drive is facing you.
  • Insert a paper clip into a manual release switch located to the right of the automatic release button.
  • Optical Drive will not release if you insert the clip diagonally. Make sure to insert the clip straight into the switch.
Voltea tu dispositivo con el lado derecho hacia arriba y gíralo de modo que la unidad óptica quede frente a ti.
Inserta un clip para papel en un interruptor de liberación manual ubicado a la derecha del botón de liberación automática.
La unidad óptica no se liberará si insertas el clip en diagonal. Asegúrate de insertar el clip directamente en el interruptor.
