Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch Active2
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Samsung Galaxy Watch Active2 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Remove the battery
  • Use a pair of tweezers to grab the connector and slowly pull it off the core frame.
  • The battery connector is affixed with mild adhesive.
  • Remove the battery from the core assembly.
  • When installing a new battery make sure the tiny hole on the battery connector aligns with the pin on the core frame.
Utiliza un par de pinzas para sujetar el conector y tira de él lentamente para sacarlo del marco del núcleo.
El conector de la batería está fijado con un adhesivo suave.
Retira la batería del conjunto central.
Al instalar una batería nueva, asegúrate de que el pequeño orificio en el conector de la batería se alinea con el pasador en el marco del núcleo.
