Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja trasera del mando del Sony DualSense
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 26 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Rear Case Separation, Remove the rear case screws: paso 0, imagen 1 de 2 Rear Case Separation, Remove the rear case screws: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 6.4 mm que sujetan las esquinas inferiores de la carcasa inferior.
-[title] Remove the rear case
+[title] Remove the rear case screws
[* red] Use a Phillips screwdriver to remove the two 6.4 mm screws securing the bottom corners of the lower case.
