Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van het Wi-Fi-antennebord
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 2
Paso 2
Xbox Series X Wi-Fi Antenna Board Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Wi-Fi Antenna Board Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Wi-Fi Antenna Board Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grip the antenna board and pull it directly away from the center chassis to disconnect it.
  • Don't pull the antenna board up until it's completely disconnected.
  • Remove the antenna board.
  • During reassembly, align the board's connector with the port on the center chassis and press to reconnect.
Pak het antennebord vast en trek deze direct van het middelste chassis weg om het bord los te koppelen.
Trek het antennebord niet omhoog voordat deze volledig losgekoppeld is.
Verwijder het antennebord.
Breng de aansluiting van het bord, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op één lijn met de poort op het middelste chassis en druk deze omlaag om opnieuw aan te sluiten.
[* black] Grip the antenna board and pull it directly away from the center chassis to disconnect it.
- [* icon_caution] Don't pull the antenna board ***up*** until it is completely disconnected.
+ [* icon_caution] Don't pull the antenna board ***up*** until it's completely disconnected.
[* black] Remove the antenna board.
[* icon_reminder] During reassembly, align the board's connector with the port on the center chassis and press to reconnect.
