Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van de ventilator
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 31 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Xbox Series X Fan Replacement, Disconnect the fan cable: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Fan Replacement, Disconnect the fan cable: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Fan Replacement, Disconnect the fan cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use your fingers or a pair of blunt tweezers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the center chassis.
  • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
  • During reassembly, route the fan cable underneath its small cable guide on the fan housing so it doesn't interfere with the back panel.
Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
Probeer kabels altijd via de aansluitingen weg te trekken en niet aan de kabels zelf.
Zorg dat je de ventilatorkabel, tijdens het weer in elkaar zetten van de spelcomputer, in de kabelgoot in de ventilatorbehuizing drukt zodat deze niet in de weg van het achterste paneel zit.
[title] Disconnect the fan cable
-[* black] Use a pair of blunt tweezers to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the center chassis.
+[* black] Use your fingers or a pair of [product|IF145-020-4|blunt tweezers] to grip the edges of the fan cable connector, and pull up to disconnect it from the center chassis.
[* icon_caution] Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
-[* icon_reminder] During reassembly, route the fan cable underneath its small [link|https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/Xk2GpIZvNYCgEluY.full|cable guide|new_window=true] on the fan housing so it doesn't interfere with the back panel.
+[* icon_reminder] During reassembly, route the fan cable underneath its small cable guide on the fan housing so it doesn't interfere with the back panel.
