Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van de plastic behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the bottom panel: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the bottom panel: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Remove the bottom panel: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the bottom panel horizontally toward the back of the console until it comes to a stop.
  • This slides the clips out of the slots on the plastic case.
  • Lift straight up and remove the bottom panel from the plastic case.
Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
Dit zorgt ervoor dat de klemmen uit de gaten in de plastic behuizing worden geschoven.
Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
