Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite A205-S4577
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Toshiba Satellite A205-S4577 Keyboard Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • The Ribbon Cable must be disconnected here to release the keyboard.
  • Using a plastic splunger or the tip of your screwdriver gently push upward on the two black tabs securing the connection.
  • When the black plastic bar running across the cable is unseated you can slowly and carefully pull the ribbon cable free.
  • You can now lift and remove the keyboard.
El cable de cinta debe desconectarse aquí para liberar el teclado.
Usando una espátula de plástico o la punta de tu destornillador, empuja suavemente hacia arriba las dos lengüetas negras que aseguran la conexión.
Cuando la barra de plástico negra que atraviesa el cable esté fuera de su asiento, puedes tirar lentamente y con cuidado del cable plano para liberarlo.
Ahora puedes levantar y quitar el teclado.
