Saltar al contenido principal
Reemplazo de cubierta inferior en Lenovo ThinkPad T470
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Lenovo ThinkPad T470 Bottom Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad T470 Bottom Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad T470 Bottom Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use your hands to pull up on the back cover and release the plastic clips starting on the bottom side of the battery compartment.
  • Potential for device damage: Be sure to detach the plastic clips in this area first. You risk cracking the bottom cover if you attempt to detach it from around the edges of the laptop first.
  • Use your hands to pull up on the right side of the bottom cover to release the plastic clips.
  • Use your hands to pull up on the left side of the bottom cover to release the plastic clips.
Usa tus manos para jalar hacia arriba en la cubierta trasera y soltar los clips plásticos empezando por la parte inferior del compartimiento de la batería.
Potencial daño al dispositivo: Asegúrate de despegar los clips plásticos en esta área primero. Te arriesgas de romper la cubierta inferior si intentas despegarla de alrededor de los bordes en la laptop primero.
Usa tus manos para jalar hacia arriba en el lado derecho de la cubierta inferior para soltar los clips plásticos.
Usa tus manos para jalar hacia arriba en el lado izquierdo de la cubierta inferior para soltar los clips plásticos.
