Saltar al contenido principal
Desmontaje de un HomePod
Inglés
Español
Paso 13
HomePod Disassembly, Disconnecting the Woofer: paso 0, imagen 1 de 3 HomePod Disassembly, Disconnecting the Woofer: paso 0, imagen 2 de 3 HomePod Disassembly, Disconnecting the Woofer: paso 0, imagen 3 de 3
  • Support the woofer on the top edge of the HomePod with your hand.
  • With your other hand, reach inside and squeeze the tab on the connector and pull strait up to disconnect the woofer from the amplifier board.
  • Remove the woofer from the HomePod.
Apoya el altavoz en el borde superior del HomePod con una mano.
Con la otra mano, alcanza el interior, aprieta la lengüeta del conector y tira hacia arriba, para desconectar el altavoz de la placa del amplificador.
Retira el altavoz del HomePod.
