Saltar al contenido principal
iMac 27" 2017 Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Insert an opening tool: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Insert an opening tool: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Insert an opening tool: paso 0, imagen 3 de 3
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert it no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage if you insert the tool too far.
Steek een openingstool in de naad aan de linkerzijde van het scherm, naast de aan-uitknop. Steek de iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
De as van het wiel van je openingstool voorkomt dat je je tool te ver in de naad steekt. Als je gebruikmaakt van een andere tool, zorg dan dat je deze niet verder dan 9.5 mm (3/8") in het scherm steekt. Als je dit wel doet, riskeer je onder andere de antennekabels te beschadigen.
