Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy S20 Ultra
Inglés
Español
Paso 2
Samsung Galaxy S20 Ultra Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Battery Replacement, Lift the battery from its adhesive: paso 0, imagen 2 de 2
  • Apply a suction handle to the center of the battery.
  • Brace the top and bottom of the device against your work surface with one hand and firmly pull up on the suction handle with the other.
  • The adhesive takes time and repeated pulls rather than strong force to loosen. Pull on the suction cup with steady force for 15 seconds at a time.
  • If the battery doesn't loosen after multiple attempts, apply 1-2 drops of isopropyl alcohol along the top, left, and right edges, wait a minute, and pull again.
  • Continue lifting until the battery separates from the phone.
Aplica una ventosa en la parte central de la batería.
Sostén la parte superior e inferior del dispositivo contra su superficie de trabajo con una mano y tira firmemente hacia arriba de la ventosa con la otra.
El adhesivo requiere tiempo y tirones repetidos en lugar de una fuerza fuerte para aflojarse. Tira de la ventosa con fuerza constante durante 15 segundos cada vez.
Si la batería no se afloja después de varios intentos, aplica 1 o 2 gotas de alcohol isopropílico a lo largo de los bordes superior, izquierdo y derecho, espera un minuto y tira nuevamente.
Continúa levantando hasta que la batería se separe del teléfono.
