Saltar al contenido principal
Procedimiento de la apertura del Huawei Watch 2
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Huawei Watch 2 Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Watch 2 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Watch 2 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening tool into the gap between the back cover and the watch case at the bottom edge of the back cover.
  • Use the opening tool to pry up the back cover of the Huawei Watch 2.
  • Do not remove the back cover assembly all the way yet—it's still connected to the mainboard.
Inserta una herramienta de apertura en el hueco entre la tapa trasera y la caja del reloj en el borde inferior de la tapa trasera.
Usa la herramienta de apertura para levantar la tapa trasera del Huawei Watch 2.
No quites el ensamblaje de la cubierta trasera hasta el final, aún está conectado a la placa principal.
