Saltar al contenido principal
Desmontaje de Lenovo Ideapad C340-14API o Flex 14-API
Inglés
Español
Paso 6
Lenovo Ideapad C340-14API or Flex 14-API Disassembly, Factory RAM details: paso 0, imagen 1 de 1
Factory RAM details
  • The RAM is from Samsung and the spec is DDR4 2666 MHz. My unit came with 8 GB of RAM (4 GB soldered on board and 4 GB on an user upgrade-able stick).
  • It is surprising to see that though the AMD Ryzen 5 3500U supports up to 2400 MHz DDR4 RAM, Lenovo is using 2666 MHz RAM on it. The memory operates at 2400 MHz only which can be seen from CPU-Z or other similar software.
La RAM es de Samsung y la especificación es DDR4 2666 MHz. Mi unidad venía con 8 GB de RAM (4 GB soldados en la placa y 4 GB en un módulo que se puede actualizar por el usuario).
Es sorprendente ver que, aunque el AMD Ryzen 5 3500U soporta hasta 2400 MHz de RAM DDR4, Lenovo está utilizando RAM de 2666 MHz en él. La memoria opera a 2400 MHz, lo cual se puede ver en CPU-Z u otro software similar.
