Saltar al contenido principal
iFixit utiliza cookies para mejorar la funcionalidad del sitio, analizar el tráfico y personalizar los anuncios. Al utilizar nuestro sitio, aceptas nuestro uso de cookies y nuestra Política de privacidad.
Reemplazo del panel trasero de cristal del Moto G6 Play.
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Moto G6 Play Rear Glass Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the pick all along the top edge of the phone to slice through the adhesive securing the rear glass.
  • Take care to not insert the pick more than ~1 cm past the edge of the glass to avoid damaging the thermal dissipation pad surrounding the camera bump.
  • Slow down and slice very carefully as you get to the corners. The curved part of the glass along the left and right edges can crack very easily if the pick pushes up against the curved glass.
  • Leave the pick under the top left corner of the glass to prevent the adhesive from re-adhering. Continue with a new pick.
Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
Ten cuidado de no insertar la púa a más de ~1 cm del borde del cristal para evitar dañar la almohadilla de disipación térmica que rodea la protuberancia de la cámara.
Desacelera y corta con mucho cuidado al llegar a las esquinas. La parte curva del vidrio a lo largo de los bordes izquierdo y derecho puede romperse muy fácilmente si la púa empuja hacia arriba contra el vidrio curvo.
Deja la púa bajo la esquina superior izquierda del cristal para evitar que el adhesivo se vuelva a adherir. Continúa con una nueva púa.
