Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa y la placa frontal de Nest Hello
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Nest Hello Casing and Faceplate Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Insert the pick between the black faceplate and white casing of the Nest Hello.
  • Pry the faceplate away from the device with the opening pick.
  • If you have not opened the Nest Hello before, there will be a protective foam mesh that is glued to the plastic covering and the inside of the mesh, use a pick to cut through the mesh as much as possible.
  • Completely remove the faceplate from the device, do not be afraid to pull hard.
Inserta la púa entre la placa frontal negra y la carcasa blanca del Nest Hello.
Saca la placa frontal del dispositivo con la púa de apertura.
Si no has abierto el Nest Hello antes, habrá una malla protectora de espuma pegada a la cubierta de plástico y al interior de la malla; usa una púa para cortar la malla tanto como sea posible.
Retira completamente la placa frontal del dispositivo, no tengas miedo de tirar con fuerza.
