Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre con NFC y bobina de carga del Huawei Mate 20 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the flash assembly flex cable.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Remove the motherboard cover including the NFC and charging coil.
Usa un spudger para levantar y desconectar el cable flexible del ensamblaje del flash.
Cuando desconectes conectores como estos, ten cuidado de no desalojar los pequeños componentes montados en la superficie que rodean el zócalo.
Retira la tapa de la placa madre, incluyendo el NFC y la bobina de carga.
