Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre con NFC y bobina de carga del Huawei Mate 20 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide an opening pick under the black adhesive at the bottom left of the charging coil.
  • Carefully slide the opening from the left to the right side to loosen the adhesive.
Desliza una púa de apertura debajo del adhesivo negro en la parte inferior izquierda de la bobina de carga.
Con cuidado desliza la apertura desde el lado izquierdo al derecho para soltar el adhesivo.
