Saltar al contenido principal
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7e generatie Vervanging van het achterste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 2
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Back Cover Replacement, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert an opening pick at a 45˚ angle between the back cover and frame near the rear middle screw.
  • Pry up on the pick to release the clips securing the back cover to the frame.
  • You will hear several clicks while prying up.
Zorg dat je de laptop uitschakelt en van de oplader afhaalt voordat je met deze procedure begint.
Draai de laptop om en leg deze op een vlakke ondergrond met de onderkant naar boven wijzend.
Verwijder de vijf 5 mm lange Phillips #0 schroeven uit het achterste paneel.
Steek een openingstool tussen het achterste paneel en de zijkant van de laptop. Schuif je tool langs de buitenkant van de laptop en zorg dat je de klemmen die het paneel op z'n plek houden los maakt.
-[* icon_caution] Before you begin, unplug the laptop to avoid electric shocks.
-[* black] Flip the laptop over on a flat surface with the back panel facing up.
-[* red] Remove the five 5 mm Phillips #0 screws from the edge of the back panel.
-[* black] Insert an opening tool between the back panel and edge. Maneuver the tool around the panel, disconnecting the clips holding the panel in place.
+[title] Insert an opening pick
+[* black] Insert an opening pick at a 45˚ angle between the back cover and frame near the rear middle screw.
+[* black] Pry up on the pick to release the clips securing the back cover to the frame.
+ [* icon_note] You will hear several clicks while prying up.
