Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Google Pixel 3 XL
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
Google Pixel 3 XL Wireless Charging Coil Replacement, Remove the charging coil: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the wireless charging coil.
  • To install a replacement coil:
  • Be sure to clean off the battery surface of any adhesive residue. Be very careful not to puncture the battery.
  • Connect the wireless coil connector to its motherboard socket. This ensures that the coil is properly aligned.
  • Peel off any adhesive backing on the replacement coil.
  • Lay the coil on top of the battery and firmly press it into position.
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Para instalar una bobina de reemplazo:
Asegúrate de limpiar la superficie de la batería de cualquier residuo de adhesivo. Ten mucho cuidado de no perforar la batería.
Conecta el conector de la bobina inalámbrica a la toma de la placa madre. Esto asegura que la bobina esté correctamente alineada.
Retira cualquier parte adhesiva de la bobina de repuesto.
Coloca la bobina encima de la batería y presiónala firmemente en su posición.
