Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Frontal del Toshiba Satellite E105-S1602
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Toshiba Satellite E105-S1602 Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite E105-S1602 Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite E105-S1602 Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the plastic opening tool to pry the top panel up from the base of the computer.
  • Slowly work your way around the computer with the plastic removing tool to make it easier to lift the top panel away from the base.
  • Carefully lift the top panel no more than six inches, as there are ribbon cables connecting the two pieces.
  • Disconnect ribbons, and slowly lift the top panel up, away from the base.
Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar el panel superior de la base de la computadora.
Trabaja lentamente alrededor de la computadora con la herramienta de extracción de plástico para que sea más fácil levantar el panel superior de la base.
Levanta con cuidado el panel superior no más de seis pulgadas, ya que hay cables de cinta que conectan las dos piezas.
Desconecta las cintas y levanta lentamente el panel superior, alejándolo de la base.
