Saltar al contenido principal
Huawei Mate 30 Pro Teardown
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
Huawei Mate 30 Pro Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Huawei Mate30 Pro earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Almost every component is modular and can be replaced independently.
  • Only standard Phillips screws are used.
  • Pull tabs make fairly quick work of battery replacement, once you've carved through the rear cover, plastic frame, and some cables.
  • A few components require extended disassembly for service.
  • The display can be removed without removing the battery, although it's still tough to pry off and impeded by some cables.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage, while making all repairs more difficult and lengthy.
El Huawei Mate30 Pro obtiene un 5 sobre 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
Casi todos los componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
Solo se utilizan tornillos Phillips estándar.
Las lengüetas hacen que el reemplazo de la batería sea bastante rápido, una vez que hayas cortado a través de la tapa trasera, el marco de plástico y algunos cables.
Algunos componentes requieren un desmontaje prolongado para su mantenimiento.
La pantalla se puede quitar sin necesidad de quitar la batería, aunque todavía es difícil de quitar y se ve impedida por algunos cables.
El vidrio pegado en la parte delantera y trasera implica un mayor riesgo de rotura, a la vez que dificulta y prolonga las reparaciones.
