Saltar al contenido principal
Sustitución de la unidad UMD de PSP 2000
Inglés
Español
Paso 3
PSP 2000 UMD Drive Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 PSP 2000 UMD Drive Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 PSP 2000 UMD Drive Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Position the PSP so that the UMD Device is facing upwards.
  • With the UMD drive open, locate the aluminum UMD eject bracket. Pinch upper arms inwards to dislocate them from the UMD door.
  • The UMD eject bracket can now be easily pulled out.
  • Gently pry on the left side of the UMD door to remove it.
  • Be careful not to break off plastic knobs that secure the door in place, otherwise the UMD Drive will not open properly.
Coloque la PSP de modo que el dispositivo UMD mire hacia arriba.
Con la unidad UMD abierta, ubique el soporte de expulsión de UMD de aluminio. Pellizca la parte superior de los brazos hacia adentro para separarlos de la puerta del UMD.
El soporte de expulsión del UMD ahora se puede extraer fácilmente.
Haga palanca suavemente en el lado izquierdo de la puerta del UMD para retirarla.
Tenga cuidado de no romper las perillas de plástico que aseguran la puerta en su lugar; de lo contrario, el UMD Drive no se abrirá correctamente.
