Saltar al contenido principal
Reemplazo del LCD y digitalizador del Huawei Honor 8
Inglés
Español
Paso 7
Huawei Honor 8 LCD & Digitizer Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Honor 8 LCD & Digitizer Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Honor 8 LCD & Digitizer Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup near the top edge of the phone right under the earpiece speaker.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Pull up the suction cup to create a gap between the screen and the display bezel.
  • Insert the tip of an opening pick in the gap you created and slide it to top right corner of the phone. Leave it there to prevent the adhesive from resealing.
Si la pantalla del teléfono está agrietada, es posible que la ventosa no se pegue. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas proceder.
Durante el corte, asegúrate de que la púa se deslice por debajo del panel de la pantalla y no sólo entre la pantalla y el cristal frontal.
Usa la ventosa para subir el borde derecho de la pantalla, abriendo un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que has creado y deslízala hacia la esquina inferior derecha
Cuidado con las lengüetas de plástico mencionadas anteriormente.
-[* icon_note] If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU|lifting it with strong tape|new_window=true], or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
-[* icon_caution] While cutting, make sure the pick slides ***under the display panel ***and not just between the display and the front glass.
-[* black] Use the suction cup to pull up the right edge of the screen, opening a slight gap between the screen and the frame.
-[* black] Insert an opening pick in the gap you created and slide it to the bottom right corner.
- [* icon_note] Mind the plastic tabs mentioned before.
+[* black] Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup near the top edge of the phone right under the earpiece speaker.
+ [* icon_note] If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/4MmKE22Cy2MavVZU|lifting it with strong tape|new_window=true], or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
+[* black] Pull up the suction cup to create a gap between the screen and the display bezel.
+[* black] Insert the tip of an opening pick in the gap you created and slide it to top right corner of the phone. Leave it there to prevent the adhesive from resealing.
