Saltar al contenido principal
Desmontaje de una PlayStation 2
Inglés
Español
Paso 18
PlayStation 2 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 PlayStation 2 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 PlayStation 2 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Looking from the back, pull up the board, releasing from the pins of the main board.
  • Finally you can remove the power switch.
  • And this is the power source board.
  • When working on the power supply, be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply. Only handle the board by the edges.
Mirando desde atrás, levanta la placa desconectando los pines que van a la placa base.
Finalmente ahora SÍ puedes quitar el botón de alimentación.
Y esta es la placa de alimentación
Cuando estés trabajando con la fuente de alimentación ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni ninguna soldadura que este expuesta en la parte trasera de la fuente de alimentación. Trabaja solamente sosteniéndola de los bordes.
