Saltar al contenido principal
Demontage van de Huawei Mate 20 X 5G
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 13
Paso 13
Huawei Mate 20 X 5G Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Huawei Mate 20 X 5G earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • The battery is accessible after removing the rear cover and midframe, and is equipped with pull tabs.
  • Standard Phillips screws are used along with an average amount of adhesive.
  • The midframe covers the battery and fingerprint sensor connectors, and is itself obstructed by the camera sensors and flash.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage, while making all repairs difficult to start.
  • Screen repairs will require near-complete disassembly.
De Huawei Mate 20 X 5G verdient 4 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):
Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen.
De batterij is, na het verwijderen van de achterste behuizing en het midframe, goed toegankelijk en is uitgerust met kleefstrips met treklip.
Huawei maakt gebruik van standaard Phillips-schroeven en een gemiddelde hoeveelheid lijm.
Het midframe bedekt de aansluitingen van de batterij en de vingerafdruksensor en wordt op haar beurt weer bedekt door de camerasensoren en de flits van de camera.
Een vastgelijmde glazen voor- en achterkant betekent een groter risico op glasschade en bemoeilijkt tevens het begin van iedere reparatie.
Schermreparaties vereisen een vrijwel volledige demontage voordat deze mogelijk zijn.
