Saltar al contenido principal
Desmontaje de MacBook Pro 15" Touch Bar 2019
Inglés
Español
Paso 8
MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 15" Touch Bar 2019 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • What else changed? We think the metal dome switch may have. Let's look closer.
  • The dome is like a really tiny jam lid or Snapple cap—you press down and it springs back up.
  • If anything changes about the dome—if it's cracked or deformed—the key may behave erratically. Likewise, if the prongs break or bend, the key stops working.
  • There are myriad possible reasons for this switch to crack or wear out—manufacturing defects, plain old fatigue, prolonged heat, moisture, outgassing from other components, and corrosion are all common culprits.
  • It's entirely possible that several of these factors are contributing to switch failures, which could explain why Apple is having such a hard time untangling the problem. Fourth time's the charm?
  • These switches are also magnetized from the factory. Best guess as to their composition: ferritic stainless steel, with a thin polymer coating on the bottom. The difference in surface finish from the 2018 version (left) to the 2019 (right) indicates Apple may be using a revised heat treatment, or alloy, or possibly both.
¿Qué más ha cambiado? Creemos que el interruptor de domo de metal puede haber cambiado. Veamos más de cerca.
El domo es como una tapa muy pequeña o una tapa Snapple: presionas hacia abajo y vuelve a subir.
Si algo cambia en el domo, si está agrietado o deformado, la tecla puede comportarse de forma errática. Del mismo modo, si las puntas se rompen o se doblan, la tecla deja de funcionar.
Existen innumerables razones posibles para que este interruptor se agriete o se desgaste: defectos de fabricación, simple desgaste, calor prolongado, humedad, desgasificación de otros componentes y corrosión son los culpables comunes.
Es totalmente posible que varios de estos factores contribuyan a cambiar las fallas, lo que podría explicar por qué a Apple le está costando tanto resolver el problema. ¿La cuarta vez es la vencida?
Estos interruptores son magnetizados de fábrica. La mejor conjetura sobre la composición es acero inoxidable ferrítico, con un revestimiento delgado de polímero en la parte inferior. La diferencia en el acabado de la superficie de la 2018 (izq) a 2019 (de) indica que Apple podría estar usando un tratamiento térmico revisado, una aleación, o ambos.
