Saltar al contenido principal
Actualización de SSD de MacBook Air de 13" de principios de 2017 a NVMe
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
MacBook Air 13" Early 2017 SSD Upgrade to NVMe: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Air 13" Early 2017 SSD Upgrade to NVMe: paso 0, imagen 2 de 2
  • Carefully insert the new SSD into the adapter, using the length of old drive as a reference for when the SSD is fully in the adapter. The lengths should be the same.
  • Insert the SSD and the adapter into the Socket, pushing inward in a straight fashion.
  • When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
  • NVMe Drives can cause kernel panics due to sleep /hibernation issues. This can be turned off with the following command.
  • From a Terminal, use the following command to disable hibernation: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- If you later want to enable hibernation, use: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
Inserta con cuidado la nueva SSD en el adaptador, usando la longitud de la unidad anterior como referencia para cuando la SSD esté completamente en el adaptador. Las longitudes deben ser las mismas.
Inserta la SSD y el adaptador en el zócalo, empujando hacia adentro de forma recta.
Al volver a instalar la SSD, asegúrate de que esté correctamente asentada antes de volver a instalar su tornillo de retención.
Las unidades NVMe pueden causar errores en el kernel debido a problemas de suspensión/hibernación. Esto se puede desactivar con el siguiente comando.
Desde un terminal, usa el siguiente comando para deshabilitar la hibernación: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- Si luego deseas habilitar la hibernación, use: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
