Saltar al contenido principal
Demontage van de Samsung Galaxy Watch
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 20
Paso 20
Samsung Galaxy Watch Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Samsung Galaxy Watch earns a 7 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Display repair is prioritized.
  • No overlapping design of cables, no fragile ZIF connectors.
  • Despite the water-resistant construction, the opening procedure is straightforward and glueless (though it requires an uncommon tri-point driver).
  • The battery only uses mild adhesive, but the motherboard must be removed for access.
  • A lot of components are modular and can be replaced separately—except for the frequently-used twin button cables, which are soldered to the motherboard.
  • The glass digitizer and screen are fused together—meaning a full replacement will be quick and easy, but glass-only repairs will be impractical.
De Samsung Galaxy Watch verdient 7 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):
Schermreparaties hebben prioriteit gekregen.
Geen overlappende kabel(bomen), geen kwestbare ZIF-aansluitingen.
Ondanks de waterdichte constructie spreekt de openingsprocedure voor zich en is er geen lijm te bekennen (alhoewel je wel een redelijk ongewone tri-point schroevendraaier of -bitje moet hebben).
De batterij bevat enkel een milde lijm, maar het moederbord moet wel worden verwijderd om toegang tot de batterij te krijgen.
Veel onderdelen zijn modulair en kunnen los van elkaar worden vervangen—behalve de vaak gebruikte twin button-kabels, welke op het moederbord vastgesoldeerd zijn.
De glazen digitizer en het scherm zijn samengevoegd en vormen een geheel. Dit betekent dat de vervanging van het gehele scherm makkelijker is dan normaal, maar onpraktisch als je enkel het glas wilt vervangen.
