Saltar al contenido principal
Openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 10
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Re-insert your pick at the bottom edge of the iPhone, and slide it up the right side to continue separating the adhesive.
  • Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the display cables.
Plaats het openingsplectrum opnieuw in de opening aan de onderkant van de iPhone en schuif het nu via de onderste rechterhoek naar de bovenste rechterhoek om ook daar de lijm van het scherm te scheiden.
Steek je plectrum ook hier niet dieper dan 3 mm in de opening om te voorkomen dat je de schermkabels beschadigt.
[* black] Re-insert your pick at the bottom edge of the iPhone, and slide it up the right side to continue separating the adhesive.
- [* icon_caution] Don't insert your pick more than 3 mm, as you may the display cables.
+ [* icon_caution] Don't insert your pick more than 3 mm, as you may damage the display cables.
