Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13" Touch Bar eind 2016 Vervanging van de batterijaansluiting
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 7
Paso 7
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to gently lift the battery power connector, disconnecting the battery.
  • Lift the connector high enough so that it stays separated from its socket. If it accidentally makes contact during the course of your repair, it could damage your MacBook Pro.
Gebruik een spudger om voorzichtig de batterijstroomaansluiting op te tillen, om zo de batterij los te koppelen.
Lift de aansluiting zodanig omhoog dat het gescheiden blijft van het contact. Als het per ongeluk contact maakt gedurende de reparatie kan het je MacBook Pro beschadigen.
