Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Frontal del iPod Touch 2ª Generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iPod Touch 2nd Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • The glass front panel on the second generation Touch has a plastic frame glued both to its outer edge and also under the wide black strips at the top and bottom of the device. The frame also has a rubber strip that surrounds the edge of the glass panel.
  • The picture at left (front panel already removed) shows the locations of the metal clips (shown in red) that snap on to the plastic frame. In the next few steps, try to pry the front panel up from the gaps between these clips.
  • Also, be mindful of the very thin and delicate touch screen ribbon cable (connector location shown in orange) attaching the front panel to the upper left corner of the Touch.
El panel frontal de vidrio del Touch de segunda generación tiene un marco de plástico pegado tanto en su borde exterior como debajo de las anchas tiras negras en la parte superior e inferior del dispositivo. El marco también tiene una tira de goma que rodea el borde del panel de vidrio.
La imagen de la izquierda (ya se quitó el panel frontal) muestra las ubicaciones de los clips de metal (que se muestran en rojo) que se ajustan al marco de plástico. En los siguientes pasos, intenta levantar el panel frontal de los espacios entre estos clips.
Además, ten en cuenta el cable plano muy delgado y delicado de la pantalla táctil (la ubicación del conector se muestra en naranja) que conecta el panel frontal a la esquina superior izquierda del Touch.
