Saltar al contenido principal
Samsung Galaxy Note8 Vervanging van het achterste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Samsung Galaxy Note8 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Note8 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Note8 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • When the adhesive has been separated on all three sides properly you will be able to slowly lift the back cover.
  • Don't force it open. Use an iOpener to again soften the adhesive if the back cover won't come off or starts to bend.
  • Pay attention to the fingerprint sensor connector when flipping the back cover open. You might need to disconnect it as described in the next step.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Forceer dit echter niet. Gebruik een iOpener om de lijm opnieuw te verzachten als het achterste paneel er niet af wil komen of begint te buigen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
