Saltar al contenido principal
Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 3360
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Dell Vostro 3360 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use your fingertips to spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up and remove the memory module from its connector on the system board by drawing the module from the system board at 45-degree angle.
Use las yemas de sus dedos para separar los clips de seguridad en cada extremo del conector del módulo de memoria hasta que el módulo de memoria salga y retire el módulo de memoria de su conector en la placa del sistema jalando lo de el módulo de la placa del sistema en un ángulo de 45 grados.
