Saltar al contenido principal
Huawei Mate 8 Vooraf vereiste handleiding batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Huawei Mate 8 Battery prereq: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Mate 8 Battery prereq: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Mate 8 Battery prereq: paso 0, imagen 3 de 3
  • Remove the liquid indicator sticker.
  • Remove the Phillips #00 screw that holds down the metal shield.
  • The metal shield is tightly held in place. If you try to remove it without holding it down on one side, it'll break easily.
  • Use a spudger to remove the metal shield.
Verwijder de sticker van de "liquid indicator".
Verwijder de Phillips #00 schroef die het metalen schild bevestigt.
Het metalen schild is stevig bevestigd. Als je het probeert te verwijderen zonder het aan een kant vast te houden, kan het vrij makkelijk breken. Pas hiermee op.
Gebruik een spudger om het metalen schild te verwijderen.
