Saltar al contenido principal
Reemplazo de Ensamblaje de Pantalla de iPhone 8
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 23 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPhone 8 Display Assembly Replacement, Disconnect the display and digitizer: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 8 Display Assembly Replacement, Disconnect the display and digitizer: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the point of a spudger to pry the lower display connector out of its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is even slightly misaligned, the connector can bend, causing permanent damage.
Utiliza el punto de un spudger para levantar el conector inferior de pantalla del su cuenca.
Para volver a sujetar conectores a presión como este, presiona sobre un lado hasta que haga clic, luego repite en el otro lado. No presiones en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse y causar daño permanente.
