Saltar al contenido principal
iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement
Aaron Jacobs
Aaron Jacobs y 2 otros contribuidores
Última actualización: March 17, 2014
5 - 15 minutos
Fácil
Introducción
Ir al paso 1
This guide explains how to remove the side brush motor from your Roomba.
Qué necesitas
Herramientas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Bottom Plate: paso 4, imagen 1 de 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
  7. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 7, imagen 1 de 3 iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 7, imagen 2 de 3 iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two captive mounting screws on the side wheel motor assembly.
  8. iRobot Roomba 551 Side Brush Motor Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gently pull on motor assembly to remove.
Conclusión
Aaron Jacobs
Miembro Desde 01/31/14
540 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
Miembros de 4
19 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 956
