Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 6s
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar su iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede generar fuego o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de empezar a desarmar.
    • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.4 mm que se encuentran cerca del conector Lightning en el borde inferior de tu iPhone.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Procedimiento de apertura: paso 4, imagen 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Si no tienes un Anti-Clamp, sigue los siguientes tres pasos para usar un mango de succión.
    • Aplica calor suave en el borde inferior del iPhone con un iOpenero un secador de pelo durante aproximadamente un minuto.
    • El calor suaviza el adhesivo que asegura la pantalla, lo que facilita su apertura.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 5, imagen 1 de 1
    • La apertura de la pantalla en los 6s separa una tira delgada de adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla . Es posible completar la reparación sin tener que reemplazar el adhesivo y probablemente no notarás ninguna diferencia en la funcionalidad.
    • Aplica una ventosa en la esquina inferior izquierda del ensamblaje de la pantalla.
    • Ten cuidado de no colocar la ventosa sobre el botón de inicio.
    • Si tu pantalla está demasiado agrietada, cubriéndolo con una capa de cinta adhesiva podría permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, puedes usar cinta adhesiva super fuerte en vez de la ventosa. Si todo lo anterior falla, puedes aplicar pegamento fuerte y pegar la ventosa a la pantalla rota.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Toma tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de la pantalla tiene un ajuste más ceñido que la mayoría de los dispositivos y se mantiene presionado con adhesivo.
    • Tirar demasiado fuerte puede dañar el ensamblaje de la pantalla . Aplica suficiente presión para crear un pequeño espacio entre el ensamblaje de la pantalla y la caja trasera.
    • Si tienes algún problema, calienta la parte frontal de iPhone utilizando un iOpener, secador de pelo, o una pistola de aire caliente hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocar. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta los bordes de la pantalla.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 7, imagen 2 de 2
    • Hay una pequeña muesca en la parte inferior de la pantalla, justo por encima de la toma de auriculares. Este es el lugar más seguro para comenzar a hacer palanca para abrir el teléfono.
    • Coloca el borde plano de la herramienta spudger en el espacio entre la pantalla y la caja trasera, justo encima de la toma de auriculares.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 8, imagen 2 de 2
    • Tuerce el spudger para ensanchar la brecha entre el panel frontal y el resto del teléfono.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano del spudger en el lado izquierdo del teléfono , entre la pantalla y la caja trasera.
    • Desliza el spudger por el costado del teléfono para separar el adhesivo y hacer saltar los clips.
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira el spudger y vuelve a introducirlo en el borde inferior, en donde esta ya el teléfono abierto.
    • Desliza el spudger hacia la derecha, a lo largo del borde inferior del teléfono.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza el spudger por todo el lado derecho para seguir separando el adhesivo y hacer saltar los clips de la pantalla del teléfono .
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 12, imagen 2 de 2
    • Utiliza la ventosa para abrir la pantalla y separar todo el adhesivo.
    • No abras la pantalla más de 90º , ya que todavía está conectada por dentro, en la parte superior, por tres cables que se podrían romper si se tira demasiado.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 13, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la ventosa para sacar el panel frontal.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 14, imagen 3 de 3
    • Agarra suavemente el ensamblaje de la pantalla y tira de él hacia arriba para abrir el teléfono , utilizando los clips en la parte superior del panel frontal como una bisagra.
    • Abre la pantalla en un ángulo de 90º , e inclínala contra algo para mantenerla apoyada mientras se está trabajando en el teléfono.
    • Añadir una banda de goma para mantener la pantalla en su lugar mientras se trabaja . Esto evita la tensión indebida en los cables de la pantalla .
    • En caso de necesidad , se puede utilizar una bebida en lata sin abrir para mantener la pantalla.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Durante esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 18, imagen 2 de 2
    • Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Desaconsete el soporte del cable de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que fijan el soporte de cable de la pantalla
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.8 mm
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable de la cámara de flexión delantera haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger, o una uña , para desconectar el cable digitalizador haciendo palanca hacia arriba desde la base correspondiente en la placa lógica.
    • Cuando vuelvas a conectar el cable del digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona un extremo del conector y después presiona el extremo opuesto. Al presionar el centro del conector puede doblar el componente y causar daños al digitalizador.
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 23, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o reconectar el cable es este paso.
    • Desconecta el cable de pantalla haciendo palanca hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Batería: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Batería: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Batería: paso 25, imagen 3 de 3
    Comprar
    • Usa unas pinzas para despegar las puntas de las dos tiras adhesivas a lo largo del borde inferior de la batería.
    • Usa tus dedos o pinzas romas. Tenga cuidado cuando trabaje cerca de la batería; pinchar una batería de iones de litio puede liberar sustancias químicas peligrosas y / o provocar un incendio.
    • Opcionalmente, puedes retirar el Motor Táptic.o. Esto te permitirá tener un mejor acceso a las bandas adhesivas.
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 26, imagen 2 de 2
    • Trata de mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; las tiras arrugadas pueden pegarse y romperse en lugar de salirse limpiamente.
    • Lentamente tira una de las pestañas adhesivas de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Para evitar romper la tira adhesiva, ten cuidado de no engancharla contra la batería u otros componentes.
    • Tira continuamente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para mejores resultados, tire la tira a un ángulo de 60º o menos.
    • La tira se estirará varias veces su longitud original. Continúa tirando y volviendo a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 6s: paso 27, imagen 1 de 1
    • Haz lo mismo con la segunda tira.
    • Sujeta la batería mientras quitas la segunda tira, porque si no lo haces la batería puede salirse de la carcasa.
    • Si pudiste remover las dos tiras adhesivas con éxito, salta al paso 27.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se ha roto por debajo de la batería y no se ha podido recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo. Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches la batería con la palanca.
    • No introduzcas la palanca en la zona comprendida entre el botón de bajar el volumen (-) y el borde superior de la batería, ya que podrías dañar el cable de control de volumen que se encuentra debajo. No hagas palanca contra la placa lógica o podría dañar el teléfono.
    • Si quieres conocer métodos alternativos para despegar la batería, continúa con el siguiente paso.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Métodos alternativos para despegar la batería de la carcasa: paso 28, imagen 1 de 1
    • Si removiste con éxito las tiras adhesivas, ve al siguiente paso. En caso contrario, necesitarás extraer la batería de la carcasa inferior.
    • Prepara el iOpener y aplícalo sobre la carcasa trasera, directamente sobre la batería. De forma alternativa, puedes aplicar calor con una pistola de calor o un secador de pelo.
    • Luego usa una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado la batería.
    • El sobrecalentamiento del iPhone puede provocar la ignición de la batería.
    • Pasa el hilo dental o la cuerda detrás de las esquinas superiores de la batería, junta los extremos, envuélvalos alrededor de un paño doblado y tira uniformemente.
    • Enhebra el hilo dental o la cuerda detrás de las esquinas superiores de la pila, junta los extremos, envuélvelos alrededor de un paño doblado y tira uniformemente.
  29. Reemplazo de la batería del iPhone 6s, Extracción de la batería: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Si la batería de reemplazo venía en un sobre plástico, remuévelo antes de la instalación, tirando del cable plano.
    • Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpiala cuidadosamente o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
    • Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
    • Si tu batería no venía con adhesivo preinstalado, vea esta guía esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Realiza un reinicio forzado cuando termines de ensamblarlo. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar la solución de los mismos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Para un rendimiento óptimo, luego de completar esta guía, calibra tu batería nueva''': Cárgala hasta 100% y síguela cargándola durante al menos dos horas más. Luego, usa tu iPhone hasta que se acabe la batería y se apague. Finalmente, cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda con la solución de problemas.
2014 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Evan Noronha
Miembro Desde 02/05/15
224,062 Reputación
168 Guías creadas
238 comentarios
Easy fix. I would recommend getting the adhesive for the screen, as I completely destroyed about half of it when I removed the screen.
cziebell937 - Contestar
the adhesive strip under the battery do not use your hand to pull out, use tweezer and a stick roll it up slowly.......
luke foxy - Contestar
That's a good idea! But on the other hand it looks a bit funny expanding it to about 1 meter ;-) - especially nice, if the owner is there watching …
Michael Gasperl -
That was actually way better than the original suggestion. If you hold the tweezer a little to the side while you roll up the adhesive, it will come off a little bit easier.
KatSeiko -
I found that instead of trying to pull the adhesive strips straight out, that by shifting the strip side to side as I pulled allowed it to “inch out” and break the bond more on a diagonal and snap out in one piece….
James Brewer -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 170
Ultimos 7 días: 1,251
Ultimos 30 días: 5,406
Todo El Tiempo: 1,503,926
