Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use tweezers to peel back the tips of the two adhesive strips along the bottom edge of the battery. Use your fingers or blunt tweezers. Be careful when working near the battery; puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and/or cause a fire. Optionally, you may wish to remove the Taptic Engine at this time. It's very easy to remove and will allow better access to the adhesive strips.
  • Use tweezers to peel back the tips of the two adhesive strips along the bottom edge of the battery.
  • Use your fingers or blunt tweezers. Be careful when working near the battery; puncturing a lithium-ion battery can release dangerous chemicals and/or cause a fire.
  • Optionally, you may wish to remove the Taptic Engine at this time. It's very easy to remove and will allow better access to the adhesive strips.
Usa unas pinzas para despegar las puntas de las dos tiras adhesivas a lo largo del borde inferior de la batería.
Usa tus dedos o pinzas romas. Tenga cuidado cuando trabaje cerca de la batería; pinchar una batería de iones de litio puede liberar sustancias químicas peligrosas y / o provocar un incendio.
Opcionalmente, es posible que quieras eliminar el motor táptico en este momento. Es muy fácil de quitar y permitirá un mejor acceso a las tiras adhesivas.
