Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Prerrequisito solo para separar el ensamblaje de la pantalla.
Qué necesitas
Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
Retira los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
Usa un secador de pelo para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. La pantalla debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
Inserta una púa de apertura debajo del bisel de plástico de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Nunca dejes tu secador de pelo en un solo lugar durante un período prolongado de tiempo.
Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando el borde mismo del cristal.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha del iPhone para separar su adhesivo.
Continúa deslizando hacia arriba el borde derecho del iPhone hasta llegar a la esquina superior derecha.
Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti
Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Retira los dos tornillos Y000 de 1.1 mm de longitud que sujetan la batería y la tapa del conector de la pantalla.
Utiliza una espátula o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector ligeramente para alejarlo de la placa lógica y evitar que entre en contacto accidentalmente con el zócalo y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos que sujetan la cubierta del conector del sensor frontal.
Tres tornillos de 1,1 mm de largo
Un tornillo de 1,4 mm de largo
Gira la cubierta hacia arriba desde la izquierda hasta que se desenganche el pequeño clip de la derecha.
Retira la cubierta.
Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor frontal.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
97%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
