Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 12 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Lift the screen slightly: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Lift the screen slightly: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Lift the screen slightly: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
  • The watertight adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your tool.
Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño hueco entre la pantalla y el marco.
Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla.
El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; para crear esta grieta inicial se necesita bastante fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree un espacio suficiente para insertar tu herramienta.
