Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del iPhone 12 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 12 Pro Display Assembly Replacement, Open the iPhone: paso 0, imagen 3 de 3
Open the iPhone
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open the iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti
Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables de cinta frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
