Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 13
Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector. To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Disconnect the display cable
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utiliza un spudger o una uña para desconectar el conector del cable de la pantalla
Para conectar nuevamente conectores como este, alinea cuidadosamente y presiona un lado hacia abajo hasta que haga clic, y luego repite este procedimiento con el otro lado. No presiones en medio. Si el conector no está bien alineado, los pines pueden doblarse, causando daño permanente.
