Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7"
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Bandeja de la Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Bandeja de la Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Bandeja de la Tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, un bit o un clip de papel en el orificio pequeño de la bandeja de la tarjeta SIM, ubicada cerca del borde inferior del iPad.
    • Presiona firmemente para expulsar la bandeja.
    • Extrae la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Procedimiento de Apertura del iPad Pro 9.7": paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Procedimiento de Apertura del iPad Pro 9.7": paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Procedimiento de Apertura del iPad Pro 9.7": paso 2, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de tu pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
    • Pega tiras de cinta transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara esta cubierta.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proveerá integridad estructural cuando hagas palanca y levantes la pantalla.
    • Has lo mejor para seguir el resto de la guía como describido. Sin embargo, una vez que el cristal este roto, probablemente continuara agrietándose mientras trabajas, y puede que necesites usar una herramienta de metal para sacar el vidrio.
    • Usa lentes protectores para tus ojos, y se cuidadoso de no dañar la pantalla LCD.
  3. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 1 de 1
    • Los siguientes pasos implican el uso de un iOpener para ablandar el adhesivo que sujeta el ensamblaje del panel frontal en su lugar. Cuando utilices el iOpener, asegúrate de calentarlo en el microondas durante no más de 30 segundos.
    • Sujetándolo por las pestañas de cada extremo, coloca un iOpener calentado sobre el borde superior del iPad.
    • Deja que el iOpener se asiente en el iPad durante dos minutos para ablandar el adhesivo que sujeta el panel frontal al resto del iPad.
  4. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 4, imagen 3 de 3
    • Si bien el iPad se ve uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo de ciertas partes del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y haz palanca en las áreas descritas en cada paso.
    • Mientras sigues las instrucciones, ten especial cuidado para evitar hacer palanca en las siguientes áreas:
    • Botón de inicio
    • Cámara frontal
    • Cámara principal
  5. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Instrucciones herramienta Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Instrucciones herramienta Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Instrucciones herramienta Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos son una demostracion de la herramienta Anti- Clamp, esta es una herramienta que fue diseñada para hacer el procedimiento de apertura mas facil. Si no estas usado la herramienta Anti-Clamp, omite los siguientes dos pasos para utilizar un metodo de apertura alternativo
    • Para una instrucción completa de como utilizar la herramienta Anti-Clamp, usa esta guia
    • Eleva el ipad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp puedan estar por encima y por debajo de la pantalla
    • Tire de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura
    • Posicione las ventosas cerca del borde superior del iPad-Uno al frente y otro en la parte posterior
    • Empuje hacia abajo sobre las ventosas para aplicar la succión en el área deseada
    • Si la superficie de su dispositivo es demasiado resbaladiza para el Anti-Clamp, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie con mas agarre
  6. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 6, imagen 3 de 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Comprar
    • Empuje la manija azul para separarla de la bisagra para activar el modo apertura
    • Gire la manija en sentido de las manecillas del reloj hasta que vea que las ventosas comienzan a estirarse
    • Asegurese que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos
    • Espere un minuto para que el adhesivo pueda liberarse y tener un espacio de apertura
    • Inserte una pua delgada debajo de la pantalla cuando el Anti-clamp cree un espacio lo suficientemente grande
    • SI el Anti-Clamp no crea el espacio suficiente, aplique mas calor en el area y gire la manija media vuelta en el sentido de las manecillas del reloj
    • No gires mas de media vuelta a la vez, espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Insertar traducción aquí
  7. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 7, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa sobre la cámara frontal del iPad y presiona hacia abajo para crear un sello.
    • Para aprovechar al máximo, coloca la ventosa lo más cerca posible del borde sin pasar el borde de la pantalla.
  8. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira firmemente hacia arriba de la ventosa para crear un pequeño espacio entre el panel frontal y la carcasa trasera.
    • No tires demasiado fuerte o puedes romper el vidrio.
    • Una vez que hayas abierto un espacio suficiente, inserta una púa de apertura en el espacio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde de la pantalla, hacia el conector para auriculares.
    • Si todavía hay una cantidad considerable de resistencia al deslizar la púa de apertura, repite el procedimiento de calentamiento del iOpener y aplica calor adicional.
    • No insertes la púa más allá del bisel en el área de la pantalla, o la dañarás.
    • Una buena regla general es nunca insertar la púa de apertura más de un cuarto de pulgada en el iPad.
  10. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 10, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura junto a la cámara frontal.
  11. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la segunda púa a lo largo del borde superior del iPad, hacia el botón de reposo/activación.
  12. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 12, imagen 2 de 2
    • Inserta una tercera púa junto a la cámara frontal.
  13. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 13, imagen 3 de 3
    • Lleva la púa de apertura derecha hacia abajo y alrededor de la esquina superior derecha del iPad.
  14. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 14, imagen 3 de 3
    • Lleva la púa de apertura izquierda alrededor de la esquina superior izquierda de la tableta.
  15. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 15, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo sobre el borde derecho de la pantalla para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
  16. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura derecha aproximadamente hasta la mitad de la pantalla.
  17. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 17, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y aplica calor al lado izquierdo del iPad.
  18. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda hasta la mitad del borde de la pantalla.
  19. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura opuesta hacia la esquina inferior derecha del iPad.
    • Si es necesario, vuelve a calentar el adhesivo en el borde derecho para aflojar el ensamblaje de la pantalla.
  20. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 20, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda hacia abajo por el borde de la pantalla hasta llegar a la esquina.
  21. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 21, imagen 1 de 1
    • Utiliza el iOpener para aplicar calor en el borde inferior del iPad.
  22. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 22, imagen 3 de 3
    • Lleva la púa de apertura derecha alrededor de la esquina inferior del iPad.
  23. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 23, imagen 3 de 3
    • Repite para la selección de la izquierda.
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
  24. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 24, imagen 2 de 2
    • Retira la púa de apertura derecha en la parte inferior del iPad.
  25. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura izquierda a lo largo del borde inferior de la pantalla, luego retírala de la esquina inferior derecha del iPad.
    • Ten mucho cuidado de no insertar la púa más de un cuarto de pulgada en la pantalla para evitar dañar el botón de inicio y los cables de la pantalla que se encuentran debajo.
  26. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo restante: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo restante: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo restante: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa púas para asegurarte de que la mayor parte del adhesivo se haya cortado en los lados superior, izquierdo e inferior.
    • Gira las púas superior e inferior para separar el ensamblaje de la pantalla de la carcasa trasera.
    • No intentes quitar la pantalla, aún está unida a la carcasa trasera.
  27. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 27, imagen 3 de 3
    • Gira el ensamblaje de la pantalla hacia la derecha de la carcasa, utilizando el borde derecho como bisagra.
    • A medida que mueve el ensamblaje de la pantalla, asegúrate de que el cable plano de la pantalla no esté sometido a tensión.
    • Continúa balanceando el ensamblaje de la pantalla hasta que quede plano junto a la carcasa trasera.
  28. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.
  29. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 29, imagen 1 de 1
  30. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 30, imagen 3 de 3
    • Levanta el escudo EMI de la placa lógica, comenzando por el borde más cercano a la parte superior del iPad.
    • Retira lentamente el escudo EMI de la placa lógica.
    • Esto requiere un poco de fuerza debido a los muchos clips diminutos que aseguran el escudo, y el escudo puede deformarse ligeramente. Está bien, intenta mantener la deformación al mínimo y quedará plano cuando se vuelva a instalar y atornillar.
    • Retira el escudo EMI de la placa lógica.
  31. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 31, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de largo que sujeta el conector de la batería.
  32. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 32, imagen 3 de 3
    • Si el escudo EMI tiene protuberancias afiladas después de retirarlo, debe aplanarlos antes de volver a instalar el escudo.
    • Aprieta la protuberancia afilada con unas pinzas para aplanarla.
    • Repite el proceso para todas las protuberancias afiladas a lo largo de los bordes del escudo EMI.
  33. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información del conector de la batería: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información del conector de la batería: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información del conector de la batería: paso 33, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran cómo se ve el conector de la batería debajo de la placa lógica. Usa estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de manera segura.
    • Observe que el conector de la batería tiene resortes en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Dado que tanto la placa lógica como la batería están pegadas, deberás deslizar algo delgado y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  34. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 34, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aísles la batería con un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se doblan o rompen con facilidad, lo que provoca daños irreversibles.
    • Asegúrate de que el logotipo de iFixit en el bloqueador de batería esté hacia arriba.
    • Desliza el bloqueador de la batería debajo del lado izquierdo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • La punta derecha del bloqueador de batería debe deslizarse entre el lado izquierdo del conector de batería de la placa lógica y las almohadillas de contacto de la batería. La punta izquierda debe deslizarse debajo de la placa lógica.
    • No empujes el bloqueador de la batería debajo del conector o la placa lógica con demasiada fuerza. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de batería debajo de la placa lógica, consulta el siguiente paso para obtener información sobre cómo aflojar la placa lógica. También puedes intentar usar una carta de juego para desconectar la batería.
    • El bloqueador de batería o la carta de juego deben deslizarse debajo de la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Después de la inserción, deben descansar en un ángulo de 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su lugar mientras trabajas.
  35. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información adhesiva de la placa lógica: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información adhesiva de la placa lógica: paso 35, imagen 2 de 2
    • Si el bloqueador de batería no se desliza fácilmente debajo de la placa lógica, sigue estos pasos para aflojar parcialmente la placa lógica del marco:
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) debajo de la placa lógica a la izquierda y derecha de la conexión de la batería.
    • Espera un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la placa lógica.
    • Intenta insertar el bloqueador de batería. Si la placa lógica no se levanta fácilmente, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico.
    • Esto no se aplica cuando se utiliza el método de la carta de juego para desconectar la batería porque la carta de juego solo se inserta entre el conector de la batería y las almohadillas de contacto de la batería.
  36. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar los tornillos del soporte de la pantalla: paso 36, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos Phillips de 1,3 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  37. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el soporte: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el soporte: paso 37, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  38. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el ensamblaje de la pantalla: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el ensamblaje de la pantalla: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para desconectar el conector del ensamblaje de la pantalla del zócalo de la placa base.
  39. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 39, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para los dos conectores restantes.
  40. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el ensamblaje de la pantalla: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el ensamblaje de la pantalla: paso 40, imagen 2 de 2
  41. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar el sensor de luz ambiental derecho: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar el sensor de luz ambiental derecho: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar el sensor de luz ambiental derecho: paso 41, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo del sensor de luz ambiental derecho para aflojar su adhesivo.
    • Hay dos clavijas en el estante que colocan el sensor de luz ambiental: una en el borde inferior y otra cerca del borde superior.
  42. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar los cuatro tornillos: paso 42, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1,9 mm de largo que sujetan el altavoz superior al marco.
  43. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 43, imagen 2 de 2
    • Un fuerte adhesivo asegura el altavoz superior al marco.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) debajo del altavoz superior.
    • Espera un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo del altavoz superior.
  44. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar el altavoz superior: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar el altavoz superior: paso 44, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para levantar el borde izquierdo del altavoz superior.
    • Trata de evitar doblar el altavoz superior mientras lo levantas. Es probable que se doble algo durante este proceso, pero una flexión excesiva puede dañar el altavoz superior.
    • Si el altavoz superior no se separa del marco, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico.
  45. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Mover el lado izquierdo del altavoz superior: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Mover el lado izquierdo del altavoz superior: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para empujar el lado izquierdo del altavoz superior hacia la batería lo suficiente para que el altavoz izquierdo se deslice fuera de su hueco en el marco.
  46. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el altavoz superior: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el altavoz superior: paso 46, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira el altavoz superior del marco.
    • Hay varios cables debajo del altavoz superior. Ten cuidado de no dañarlos mientras los retiras.
    • Si todavía hay cables conectados al altavoz superior mientras lo levantas, quítalos con cuidado del altavoz superior. Puedes aplicar más alcohol isopropílico si no se despegan fácilmente.
    • Si la etiqueta del conector ZIF cerca de la cámara frontal se sale al quitar el altavoz superior, vuelve a colocarla en el conector ZIF.
    • Si el conector ZIF cerca de la cámara frontal se desconecta mientras quitas el altavoz superior, usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo. Luego, vuelve a insertar el cable plano y cierra la solapa de bloqueo.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el sensor de luz ambiental derecho esté en la parte superior de su estante.
    • Si queda algo de solución de alcohol en el dispositivo, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de volver a instalar el altavoz superior.
  47. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la antena derecha: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la antena derecha: paso 47, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector coaxial de la antena derecha de su zócalo.
    • Para volver a instalar, sostén el conector en su lugar y presiona suavemente hacia abajo. El conector encajará en su zócalo.
  48. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la antena izquierda: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la antena izquierda: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector coaxial de la antena izquierda de su zócalo.
  49. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar los cables de la antena: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar los cables de la antena: paso 49, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar los cables de antena izquierdo y derecho del marco.
    • Ten cuidado de no perforar la batería con el spudger.
    • La etiqueta que une los cables de la antena está ligeramente adherida al marco.
  50. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el adhesivo: paso 50, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para quitar el adhesivo que sujetaba los cables de antena incluidos al marco.
    • Ten cuidado de no dañar los cables de la antena con las puntas afiladas de las pinzas.
    • Durante el montaje, aplica adhesivo precortado a los cables de antena incluidos para asegurarlos al marco.
  51. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar los cables de la antena.: paso 51, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar los cables de la antena.: paso 51, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la etiqueta que une los cables de antena izquierdo y derecho.
  52. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 52, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de antena derecho de la etiqueta.
  53. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar la pegatina pequeña.: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar la pegatina pequeña.: paso 53, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar la pequeña etiqueta cerca del altavoz inferior derecho que asegura la antena derecha al marco.
  54. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para separar el espaciador de espuma adherido a la segunda etiqueta adhesiva de la antena derecha.
  55. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 55, imagen 1 de 1
    • Retira el espaciador de espuma de la segunda etiqueta de la antena derecha.
  56. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la etiqueta grande: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la etiqueta grande: paso 56, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para separar la etiqueta grande derecha de la antena entre la placa lógica y la antena.
  57. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar la primera pegatina: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar la primera pegatina: paso 57, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar la pequeña etiqueta junto al altavoz inferior derecho que sujeta el cable de la antena izquierda al marco.
  58. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Despegar la segunda pegatina.: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Despegar la segunda pegatina.: paso 58, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para separar la etiqueta grande del cable de la antena izquierda cerca del altavoz inferior derecho.
  59. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar la tercera pegatina: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar la tercera pegatina: paso 59, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar la antena izquierda y su tercer adhesivo del área del puerto Lightning del marco.
  60. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 60, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para separar el espaciador de espuma adherido a la cuarta etiqueta adhesiva del cable de antena izquierdo.
  61. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el espaciador de espuma: paso 61, imagen 1 de 1
    • Retira el espaciador de espuma del cuarto adhesivo del cable de antena izquierdo.
  62. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 62, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la cuarta etiqueta del cable de antena izquierdo.
  63. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la etiqueta del sensor de luz ambiental izquierdo: paso 63, imagen 1 de 1
    • Usa un par de pinzas para quitar la etiqueta que cubre el conector ZIF del sensor de luz ambiental izquierdo.
  64. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desenganchar el conector ZIF: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desenganchar el conector ZIF: paso 64, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo del conector ZIF del sensor de luz ambiental izquierdo.
  65. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el sensor de luz ambiental izquierdo: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el sensor de luz ambiental izquierdo: paso 65, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sujetar el cable plano del sensor de luz ambiental izquierdo lo más cerca posible de sus contactos.
    • Extrae el cable plano del conector ZIF.
  66. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la cámara frontal: paso 66, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la cámara frontal: paso 66, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de presión de la cámara frontal de su zócalo.
    • Ten cuidado de hacer palanca solo debajo del borde del conector y no debajo del zócalo mismo. Si haces palanca debajo del zócalo, lo separarás de la placa de circuito.
    • Para volver a conectar, alinea el conector con cuidado sobre su enchufe y presiona hacia abajo con la yema del dedo, primero en un lado, luego en el otro, hasta que encaje en su lugar.
    • No presiones el centro hacia abajo hasta que el conector esté completamente asentado; si está desalineado, el conector puede doblarse y causar daños permanentes.
  67. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el conector coaxial: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el conector coaxial: paso 67, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sujetar el conector coaxial inferior en la placa de interconexión superior por su marco de metal.
    • Levanta hacia arriba para desconectar el conector coaxial de la placa de interconexión.
  68. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 68, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en los bordes de la placa de interconexión superior.
    • Espera treinta segundos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo de la placa de interconexión superior.
  69. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar la placa de interconexión superior: paso 69, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Separar la placa de interconexión superior: paso 69, imagen 2 de 2
    • Utiliza una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo de la placa de interconexión superior y separarlo del marco.
  70. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la cámara trasera: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar la cámara trasera: paso 70, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de presión de la cámara trasera de su zócalo.
  71. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el conjunto del botón de encendido: paso 71, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el conjunto del botón de encendido: paso 71, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de presión del ensamblaje del botón de encendido de su zócalo.
  72. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar los botones de volumen: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar los botones de volumen: paso 72, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el conector de presión de los botones de volumen de su zócalo.
  73. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la etiqueta de los conectores ZIF: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la etiqueta de los conectores ZIF: paso 73, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la etiqueta que cubre los conectores ZIF cerca del puerto Lightning.
  74. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el cable plano derecho: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el cable plano derecho: paso 74, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del cable plano derecho al lado del altavoz inferior (puerto Lightning orientado hacia arriba) y sepáralo del marco.
    • Ten cuidado de no sacar el cable plano del conector ZIF. Tirar del cable plano mientras la solapa de bloqueo del conector ZIF está cerrada puede dañar la conexión.
  75. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el cable plano izquierdo: paso 75, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el cable plano izquierdo: paso 75, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del cable plano izquierdo al lado del altavoz inferior y sepáralo del marco.
  76. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar los cables de cinta: paso 76, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar los cables de cinta: paso 76, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable plano izquierdo.
  77. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 77, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 77, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la solapa de bloqueo con bisagras en el conector ZIF del cable plano derecho.
  78. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 78, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sujetar el cable plano izquierdo lo más cerca posible de sus contactos y saca el cable plano del conector ZIF.
  79. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 79, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sujetar el cable plano derecho lo más cerca posible de sus contactos y tira del cable plano para sacarlo del conector ZIF.
  80. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar los tornillos del puerto Lightning: paso 80, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips que sujetan el puerto Lightning:
    • Dos tornillos de 2,5 mm
    • Dos tornillos de 1,5 mm
  81. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información adhesiva de la placa lógica: paso 81, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Información adhesiva de la placa lógica: paso 81, imagen 2 de 2
    • Esta imagen muestra el dispositivo sin la placa lógica.
    • Tiras de adhesivo aseguran la placa lógica al marco. En los próximos pasos, debilitarás y cortarás el adhesivo para separar la placa lógica del marco.
  82. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar un iOpener a la caja trasera: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar un iOpener a la caja trasera: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar un iOpener a la caja trasera: paso 82, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta al iPad con cuidado.
    • Muchos cables están sueltos en este punto. Asegúrate de que no haya cables doblados o rotos mientras giras el iPad.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en los bordes superior, izquierdo e inferior de la carcasa trasera durante un minuto en cada borde.
  83. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el cable plano del puerto Lightning: paso 83, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Desconectar el cable plano del puerto Lightning: paso 83, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del cable plano del puerto Lightning para separarlo del marco.
  84. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar las pegatinas: paso 84, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Levantar las pegatinas: paso 84, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar la etiqueta más pequeña a la izquierda del puerto Lightning (cuando el puerto Lightning está orientado hacia arriba).
  85. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 85, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 85, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar la etiqueta más grande a la izquierda del puerto Lightning.
  86. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Extraer el puerto Lightning: paso 86, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Extraer el puerto Lightning: paso 86, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sujetar el puerto Lightning por el orificio del tornillo inferior derecho.
    • Saca el puerto Lightning de su hueco.
  87. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 87, imagen 1 de 1
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración debajo del borde izquierdo del brazo superior de la placa lógica (puerto Lightning orientado hacia abajo).
    • Espera treinta segundos para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo debajo del brazo superior de la placa lógica.
  88. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo debajo de la parte superior del brazo.: paso 88, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo debajo de la parte superior del brazo.: paso 88, imagen 2 de 2
    • Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo debajo del brazo superior de la placa lógica y sepáralo del marco.
    • El brazo superior de la placa lógica es delgado. Ten cuidado de no romperlo durante este proceso.
    • Puede ser útil sujetar el brazo superior de la placa lógica con los dedos y despegarlo del marco.
    • Aplica unas cuantas gotas más de alcohol isopropílico debajo del brazo de la placa lógica cuando sea difícil separarlo del marco.
  89. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 89, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 89, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura aproximadamente 0,5 pulgadas (13 mm) debajo del borde superior de la parte más grande del brazo superior de la placa lógica.
    • Deja la púa de apertura debajo del brazo superior de la placa lógica para evitar que se vuelva a adherir al marco.
  90. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 90, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Aplicar alcohol isopropílico: paso 90, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración en el borde derecho de la placa lógica.
  91. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 91, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 91, imagen 2 de 2
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración en el borde izquierdo de la placa lógica.
  92. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo debajo de la placa lógica.: paso 92, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Cortar el adhesivo debajo de la placa lógica.: paso 92, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura unos 13 mm (0,5 pulgadas) debajo de la parte superior del lado izquierdo de la placa lógica para cortar el adhesivo.
    • Retira la púa de apertura.
  93. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 93, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 93, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura unos 13 mm (0,5 pulgadas) debajo del lado izquierdo de la placa lógica junto al conector de la batería.
  94. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 94, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 94, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura unos 13 mm (0,5 pulgadas) debajo de la placa lógica en el otro lado del conector de la batería.
  95. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 95, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7": paso 95, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura unos 13 mm (0,5 pulgadas) debajo de la parte inferior del lado izquierdo de la placa lógica.
  96. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el bloqueador de batería: paso 96, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar el bloqueador de batería: paso 96, imagen 2 de 2
    • Retira el bloqueador de batería de la placa lógica.
    • Durante el reensamblaje, vuelve a insertar el bloqueador de batería después de instalar la placa lógica en el dispositivo.
  97. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Quitar la púa de apertura: paso 97, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Quitar la púa de apertura: paso 97, imagen 2 de 2
    • Retira la púa de apertura del brazo superior de la placa lógica.
  98. Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la placa lógica: paso 98, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la placa lógica: paso 98, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 9.7", Retirar la placa lógica: paso 98, imagen 3 de 3
    • Retira la placa lógica del marco.
    • Si la placa lógica no se levanta fácilmente del marco, aplica unas cuantas gotas más de alcohol isopropílico en las áreas atascadas y usa una púa de apertura para cortar más adhesivo.
    • Si queda algo de solución de alcohol en el dispositivo, límpialo con cuidado o déjalo secar al aire antes de instalar la placa lógica.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía si estás utilizando una tarjeta adhesiva precortada para asegurar la placa lógica al marco.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos basic troubleshooting, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas de iPad Pro 9.7" por ayuda.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
40,929 Reputación
123 Guías creadas
2 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 228
Todo El Tiempo: 6,719
