Saltar al contenido principal
iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement
Walter Galan
Walter Galan y 3 otros contribuidores
Última actualización: May 7, 2024
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Prereq for removing the top left antenna.
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
  1. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement, Headphone Jack Cable Assembly: paso 1, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement, Headphone Jack Cable Assembly: paso 1, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement, Headphone Jack Cable Assembly: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Use tweezers to gently peel back and remove the black tape covering the gold patch on the headphone jack cable.
    • For reassembly, note that this tape fits in a U-shape in this space, adhering both to the headphone jack cable below it, and the camera cable above it.
  2. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use tweezers to peel and remove the long thin black tape covering the top of the headphone jack cable.
  3. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to gently lift the tab on the top left antenna ribbon cable's ZIF connector.
  4. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Use tweezers to pull the top left antenna ribbon cable straight out from its ZIF socket.
    • Gently bend the cable up and out of the way of the headphone jack cable.
  5. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Use the tip of a spudger to lift the tab on the microphone data cable ZIF connector.
  6. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Slowly work the flat end of a metal spudger underneath the microphone cable, separating the adhesive securing it to the headphone cable.
  7. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Use tweezers to pull the microphone cable straight out from its ZIF socket.
  8. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 8, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 8, imagen 2 de 2
    • Peel up and remove the small piece of tape covering the headphone jack cable connector.
  9. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 9, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 9, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the lower metal plate up from the headphone cable connector.
    • Being careful not to break the plate or the tape attached to it, pry it up and fold it away from the headphone cable connector.
  10. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 10, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 10, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the second (upper) metal plate up from the headphone cable connector.
    • Again, carefully pry the plate up and away from the headphone cable connector.
  11. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 11, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 11, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to pry the headphone cable's connector up from the logic board.
  12. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remove two 1.8 mm #00 Phillips screws from the screw tab on the top left antenna.
  13. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 13, imagen 1 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 13, imagen 2 de 3 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 13, imagen 3 de 3
    • Slide the flat end of a spudger beneath the length of the headphone jack cable, separating the adhesive securing the cable to the rear case.
  14. iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 14, imagen 1 de 2 iPad Mini CDMA Headphone Jack Cable Assembly Replacement: paso 14, imagen 2 de 2
    • Lift the headphone jack cable up and fold it out of the way.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 107
